I have a problem to connect with uphold
Este es el mensaje que se repite, Error: Cuenta de Uphold con funcionalidades limitadas
Según Uphold, tu cuenta de Uphold presenta algunas limitaciones en este momento. Inicia sesión en Uphold y comprueba si tienes algún aviso o requisito de cuenta pendiente. Después, inténtalo de nuevo. Por ejemplo, es posible que Uphold necesite que le envíes más información.
Cambie 2 factores de verificacion de google authenticator. En la cuenta de Uphold me dice que esta todo correctamente, pero no puedo conectar con BRAVE.
Briefly describe your issue:
Is your Brave Rewards Profile currently verified? (yes/no)
What date did you connect a your Brave Rewards Profile?
Are you using a VPN? (yes/no)
Have you fully completed Uphold’s CDD requirements?
This error is related to incomplete information with Uphold. Please work with Uphold to identify any additional documentation/KYC information required. You can find more details on it in this below thread. Let me know if you have any questions. Thanks!
